Page 2 sur 2
Re: Un cauchemar - Une fausse bonne idée - au secours
Posté : lun. 9 avr. 2012 10:46
par Drizzt
yannoo a écrit :En utilisant le delta entre 2 signaux, ça doit assez sûrement réduire au max les problêmes d'absortion/déformation du signal résultant de la diiférence entre les 2 signaux "abimés", non ?
Cf. si un signal est perturbé ou atténué par qqchose en route, il en est très certainement de même et dans les mêmes proportions pour l'autre signal (du moins s'ils sont sur des porteuses très proches l'une de l'autre)
=> la qualité du delta entre les deux doit donc être relativement constante
(à l'amplitude prêt mais il suffit de connaître l'amplitude des 2 signaux originaux pour mettre à l'échelle correctement le résultat de la différence entre ces deux signaux et donc d'annuler assez efficacement ce pb d'amplitude)
=> c'est bien ce qui est fait avec le Wifi en MIMO par exemple ?
Yannoo
Attention, le wifi en mimo n'est utilisable qu'en émission "domestique". Je crois que c'est le même signal qui est émis par plusieurs antennes ce qui permet d'arroser un appartement, une maison.
D'autre part, c'est la phase du signal qui supporte nos données, soit quatre, huit ou 16 états de phase dans l'état actuel de la technique. Je te laisse imaginer la précision et la complexité des codes correcteurs d'erreur qu'il faut employer.
Ceci dit, comme je le laisse entendre, les recherches en la matière continuent et je ne serais pas surpris que quelque jour on trouve une méthode d'émission mille fois plus efficace.
(on a tout de même bien dévié du sujet et... du forum))
par Drizzt
Yannoo
