Page 1 sur 1
rooter son téléphone mobile ?
Posté : lun. 18 mars 2013 13:48
par concerto
J'ai un téléphone mobile SAMSUNG Galaxy Ace GT-S5830
acheté sur le site de FREEMOBILE
J'aimerais savoir s'il est utile de le ROOTER ?
Qu'est-ce que cela apporte ? augmenter la mémoire par exemple ?
est-ce légal de ROOTER son téléphone ?
si oui
pouvez vous me dire la procédure à suivre ?
Merci à vous pour vos réponses
JF GEOFFROY
Re: rooter son téléphone mobile ?
Posté : lun. 18 mars 2013 14:13
par sined
concerto a écrit :Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est utile de le ROOTER ? pas forcement
Qu'est-ce que cela apporte ? augmenter la mémoire par exemple ? les droits super user pour changement de rom (officielle ou non, custom), kernel (micro prog de ton tel) etc, non la mémoire reste celle défini par les caractéristiques d'origine
est-ce légal de ROOTER son téléphone ? c'est pas illégal, certains vont dire que la garantie n'est plus prise en charge, c'est qui est faux dans qq cas, mais il est tout à fait possible de re rooter son tel
si oui
pouvez vous me dire la procédure à suivre ? avec unlock root par exemple, cela se passe en 1 clic et odin pour installer une nouvelle rom (depuis ton pc avec le tel via usb out bien à partir de la carte mémoire de ton tel
JF GEOFFROY
Par contre il y a pas de rom majeure pour ce tel, il me semble que la dernière officielle doit être la 2.3.6, téléchargeable via kies. En wifi, tu devrais pouvoir le mettre à jour de manière tout à fait légale.
Posté : jeu. 21 mars 2013 10:31
par concerto
merci de ta réponse;
Le root permet -il
de jouer sur la durée de la batterie
(qui se décharge trop vite à mon sens)
et sur la puissance du téléphone ?
merci de ta réponse
Posté : jeu. 21 mars 2013 10:39
par sined
bonjour,
Si ta batterie se décharge trop vite il faudrait regarder si tu as pas des appli en arrière plan et/ou si tu es en roaming, le tel cherche en permanence la meilleure antenne. Il existe des techniques pour recalibrer la batterie sans être root, perso j'ai testé et je suis pas convaincu, la seule solution (et encore !) est pour ma part d'être passé sous ICS 4.1.2.
Maintenant avec un ace je suis pas sur que le suivi de rom soit à jour, tu devrais regarder du coté des forum android.
En étant root tu peux effectivement du moins sur certain tel, agir sur l'overclock, et donc forcer la cadence du processeur, faut vraiment en avoir besoin et avec le ace j'ai un gros doute sur la possibilité et la faisabilité.
Posté : jeu. 21 mars 2013 10:50
par concerto
merci pour la rapidité de ta réponse et pour sa clarté !
je ne suis pas un spécialiste; que signifie passer sous ICS 4.1.2
et comment faire avec mon galaxy ace ?
Posté : jeu. 21 mars 2013 10:51
par sined
c'est une version de Ice Cream Sandwitch la dernière en fait, elle est pas supportée par ton tel.
Posté : jeu. 21 mars 2013 10:55
par sined
voici un lien pour en savoir un peu plus :
http://forum.frandroid.com/forum/157-sa ... ace-s5830/
Posté : lun. 25 mars 2013 15:33
par concerto
Alors pour conclure sur ce chapitre,
est-il opportun, avec mon galaxy Ace, de le rooter ?
Je cherchais à avoir plus d'autonomie de batterie et un peu plus de puissance;
si c'est effectif je ferai le root, sinon non;
qu'en pensez vous ?
d'autre part j'ai l'impression que le galaxy ace ne sera pas mis à jour
avec la dernière version android;
Merci de vos réponse
Posté : lun. 22 avr. 2013 15:19
par concerto
ça y est !
J'ai rooté mon samsung galaxy Ace GT S5830 sans aucun problème !
Maintenant j'aimerais savoir savoir ce que vous conseillez comme applications
en particulier pour essayer d'augmenter la durée de la batterie et peut-être jouer sur la puissance du téléphone si possible;
Si vous avez d'autres idées d'applications je suis preneur
Posté : mar. 23 avr. 2013 07:01
par sined
Oui tu trouveras sur le playstore pas mal d'appli comme par exemple "battery calibration", mais surtout il faut gérer les applis c'est le principe et surtout la luminosité.
Et non tu pourras pas jouer sur la puissance de ton processeur.
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:17
par concerto
J'ai un nouveau problème avec mon téléphone : impossible de déverrouiller l'écran ( en glissant le doigt dessus )
rien ne se passe ; je ne peux plus faire fonctionner les touches ; le tactile est bloqué ( je trouvais que mon téléphone était plus chaud que d'habitude;
j'ai acheté une autre batterie que j'attends ...
j'ai néanmoins réussi à "dérooter" le téléphone ( pensant que ça pouvait venir de là );
j'ai ensuite réinitialisé le téléphone en mode usine;
que faire merci de vos réponses et de votre aide
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:25
par concerto
Je complète mon message précédant :
un message s'inscrit sur mon téléphone :
"fermeture soudaine de l'application Assistant d'installation
(du processus com.android.setupwizard)
merci de réessayer
Posté : lun. 10 juin 2013 10:12
par concerto
J'ai fait une maladresse en voulant désinstaller une application système;
du coup mon téléphone stagne sur le logo free et de démarre plus;
Il faudrait réinstaller la ROM je pense;
- me conseillez vous de le faire moi-même ? si oui j'aimerais avoir un tuto le plus clair possible
- ou bien je peux porter mon téléphone au SAV (car il est encore sous garantie)
PS : mon téléphone était rooté mais j'ai pu le dérooter;
en recovery il stagne sur le logo FREE
Téléphone SAMSUNG GALAXY ACE GT-S5830
JFG
Re:Savoir si son Galaxy est desimlock
Posté : ven. 26 juil. 2013 17:08
par lemarensin
Salut a tous . pour savoir si son galaxy est bien désimlocke faire : * # 7465625# (étoile diéze 7465625 diéze) toutes les lignes doivent étres :OFF simple info A+André
